Nastavení výběru objektů
Možnosti a způsoby výběru objektů v AutoCADu jsou ovliněny nastavením systémových proměnných, které ovládáme přes kartu Výběr příkazu Možnosti.
V levé části nastavujeme:
- Velikost kurzoru [Pick Box Size]. Posunutím táhla zvětšíme nebo zmenšíme velikost čtverečku, kterým ukazujeme objekty.
- Náhled výběru – vizuální odlišení vybraných objektů
- Pokud je příkaz aktivní
- Pokud není aktivní žádný příkaz
- Režimy výběru
- Výběr podstatné jméno/sloveso [Noun/Verb Selection]. Je-li zaškrtnuto, lze pro některé příkazy vybírat objekty předem.
- Použít klávesu Shift pro přidání k výběru [Use Shift to Add to Selection]. Nebývá zaškrtnuto, protože v AutoCADu se typicky výběrová množina tvoří postupným ukazováním objektů bez držení jakékoli klávesy.
- Stisknout a vléci [Press and Drag]. Tato volba se týká určování oken. V AutoCADu se obvykle ukazují okna dvěma body, bez vlečení.
- Implicitní okna [Implied Windowing]. Volba zapíná automatický výběr oknem tj., pokud ukážeme výběrovým čtverečkem mimo objekt, je tento bod považován za první roh okna a přinásledném pohybu myší se natahuje výběrové okno.
- Skupiny objektů [Object Grouping].
Zapnutí znamená výběr celé skupiny jedním objektem.
- Hranice asociativního šrafování [Associative Hatch]. Při zaškrtnutí se spolu asociativními šrafami vyberou i hranice, které ke šrafám patří.
V pravé části je nastavení týkající se editace pomocí uzlů:
- Velikost uzlu [Grip Size]. Pomocí táhla nastavíme velikost uzlů.
- Barva nevybraného uzlu [Unselected Grip Color]. Lze vybrat barvu uzlů po označení objektu.
- Barva vybraného uzlu [Selected Grip Color]. Můžeme zvolit barvu uzlu, který vybereme jako základní bod pro editaci.
- Barva plovoucího uzlu. Jde o barvu uzlu, nad kterým se zastaví kurzor.
- Povolení uzlů [Enable Grips]. Zapíná zobrazení uzlů entity při výběru objektu bez předchozího zadání příkazu a tím i umožňuje editaci pomocí uzlů.
- Povolení uzlů uvnitř bloků [Enable Grips within Blocks]. Pokud volba není vybrána (standardní nastavení), je jediným uzlem bloku vkládací bod. Jestliže je tato možnost zaškrtnuta, zobrazí se uzly všech objektů v bloku a lze je použít pro editaci bloku.
- Povolení tipů uzlů. Jedná se o zobrazení nápovědy k uzlům u uživatelských objektů.
- Meze výběru objektů pro zobrazení uzlů. Číslo představuje maximální počet objektů ve výběrové množině, pro kterou se zobrazí uzly. Je-li vybráno více objektů, uzly se nezobrazí.
